首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200的AI如何才能改为接收4-20mA?
点击:6388 回复:11
231模块接收的是0-20MA,各位老大说是直接用计算的时候处理一下呢还是可以在DIP开关处选择?
如果可以,应拨位多少?
05-08-16 09:08
用DIP开关选择;
05-08-16 09:09
DIP的SW1、SW2、SW3设为:ON、ON、OFF;
05-08-16 09:15
这位老大,231模块预设的DIP开关1,2,3就是ON ON OFF 啊,这样是0-20MA型的,4-20MA应如何设呢?同时4,5,6开关是如何呢?
多谢
05-08-26 14:06
4~20mA也要用0~20mA;
EM231没有直接设成4~20mA的功能;
05-08-26 14:37
引用 ZCMY 在 2005-8-26 14:37:00 发言【内容省略】
编程序的时候把0~4mA截下
05-08-26 14:58
[/quote]编程序的时候把0~4mA截下
可以说具体一点吗?
05-08-26 16:41
0~20mA对应的数值为:0~32000;
那么4~20mA对应的数值为:6400~32000;
05-08-26 17:05
qiang !
05-09-01 01:04
对采入的数据进行量程转换
LD     SM0.0
MOVD   +0, AC0                     //累加器清零
DTR    VD20, LD0                   //双字转实数
MOVR   LD0, LD4
-R     6400.0, LD4                 //零点迁移到4mA
MOVR   LD4, VD24
/R     25600.0, VD24               //量程20mA
05-09-09 14:15
上一页下一页
