首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC FX1N 在STL中对输出为SET y6,电磁阀不打开,
点击:943 回复:5
谢谢chi1225,YXBK对上一问题的回答,再一问题是在STL中对输出为SET y6,电磁阀不工作不打开,在手动时,输出set y6,电磁阀可以工作,请问三菱PLC FX1N CPU, 是不是要在输出端口加继电器啊。再次感谢
最后修改:2019/7/26 14:59:27
19-07-26 14:01
这个和输出口加不加继电器没什么关系的。
19-07-26 15:14
是的,本来PLC就是继电器输出,我检查了程序,只是程序在set y6 是不是这个地方停留时间太短的缘故。
19-07-26 15:19
这个你要考虑是不是双线圈的问题,你可以用M转换一下,比如自动时输出M20,手动时输出M21,然后M20与M21并联输出Y6
19-07-26 15:20
好的,我在STL里赋值,外边对y6进行操作。看看
19-07-26 15:26
可以了,我在STL 里要开y6的地方,赋给脉冲,在外边赋值就可以开关y6了,感谢你提供思路,感谢FUMZ78,让我免加继电器。
19-07-26 15:34
