主题:300铝线电缆应急这样接,接头地方对电流影响?
点击:3334 回复:25
10楼
goldage
从图片看,楼主是用铜铝接线端子,这个没问题,如果那个螺丝加上弹簧垫片就更好,螺丝有点长,造成包绝缘的工作难度大了,为了工程的美观效果,下次驳接还是用驳接套吧
19-07-25 21:16
11楼
woshigoutou
特殊场合特殊对待,我们这里也是这样做的。只不过,我们现场会加装警示装置,防止人员踩踏。
19-07-25 21:24
12楼
大热的天,这被子盖的。
19-07-25 21:40
13楼
伟业机电学院
woshigoutou
在 2019/7/25 21:24:32 发言
【内容省略】
它的电缆应该是放在线槽里,架空的话没问题。
19-07-26 07:16
14楼
接过300的铜电缆,目测这电缆没有300
19-07-26 08:23
15楼
franklovey
铝线没怎么用过,铜线这种接法在铜鼻子打的没问题的情况下是OK的! 最好在大电流下检测一下温度!防止接触电阻发热烧坏!
19-07-26 08:53
16楼
nick512
最好是每相错开接,避免局部温度高!
19-07-26 09:50
17楼
gc666
螺丝要用镀锌的为好...
19-07-26 14:29
18楼
xupeng2008
临时用行 就是咋包了这么长。。。有条件搞个接头箱好点还可以定期检查
19-07-26 21:08
19楼
晓星
以前做施工用电的时候,经常连接电缆,我使用的是铜套压接不需要螺丝固定,不同的是没有使用过铝线。没看见朋友怎么包扎的,想说的是自粘绝缘胶带一定要使用(放水效果好)。我包扎的方法是:第一层使用尼龙扎带(防止接头刺破包扎层),第二层使用自粘绝缘胶带(绝缘放水),第三层使用电工胶布。连接线够长的话要把接头错开,接头在同一个位置如果电流大温度高容易短路(我遇到过)。
接头位置有条件呢,使用密封的过渡电箱里面放一块接线端子排。
使用中要周期的巡检:电流 接头温度(有热成像仪就很方便测量)。
19-07-27 10:01
邀参会 | 中控技术亮相2025工博会、易派客工业品展览会
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
解锁智能制造新“图”景 | 图尔克与您相约2025上海工博会
西门子将亮相2025工博会,数实融合驱动工业新“智”增长
破垄断!东土科技与海光信息联合发布全国产化工控系统,筑牢工业安全新底座
十年聚能,感知无界,SENSOR CHINA2025展商名单重磅发布!
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
