主题:做一个稍微复杂的程序有办法仿真吗
点击:1322 回复:13
如题 做一个机器 动作有点多 如果把设备做出来再写程序会耽搁太久 有没有什么能模拟演练程序的软件呢 能看见模型的那种
19-07-25 00:29
李东泽
建议楼主可以把外部的一些接近开关或者光电开关等接好,在进行测试
19-07-25 07:07
啥意思,做设备,跟写程序两者没啥影响,为啥一定要机器做好再写程序
19-07-25 08:24
就是说 程序写入plc 后 设备运行起来不能有一点错误,我目前做不到上机后不出错, 所以有没有什么配合梯形图可以模拟设备运行的软件
19-07-25 10:01
yanli7234
本胖想了半天,给你一个不是很成熟的建议:
1、假设你非常熟悉工艺;假设你有充足的时间;假设你很有耐心。
2、以西门子PLC胃里吧,用FB做出现场的所有设备的模拟程序,如果可能,做出接触器、阀门等等的模拟FB。
3、首先做出现场设备的模拟程序,这个可以结合上位机的组态软件(比如wincc)来实现,我原来做过小系统的模拟,感觉难度不是很大,就是麻烦,要做出所有现场设备的模拟程序,跟真的一样,在上位机组态软件上做出对应的画面(当然,触摸屏的也需要暂时在上位机上模拟)。
4、现在可以做你需要的程序了,所有的IO点都用PLC的内部变量(西门子的可以用DB来代替IO)。
5、可以根据工段来分步的逐步编程、模拟。
5、最好做个Excel的变量映射表,这样在你试验完成之后,用FC或者FB加入IO映射程序,就可以实际运行了。
举例:
假设现场一个气动阀门,模拟程序要实现:开到位(DI)、关到位(DI)、开动作(DO)、关动作(DO),上述DI/DO用DB中的变量;在上位机发出开阀命令(假设当前是关到位)后,对应DO输出(DB变量)、延时、关到位无效、延时、开到位有效。控制程序收到开到位后,应该去掉开动作。最好在画面上全部显示整个过程。
上面是两个程序;模拟程序、控制程序。控制程序是楼主需要的,模拟程序将来不需要了。
啰里啰嗦的说了半天,也不知道说清楚了没有,但大致意思应该能理解吧。
19-07-25 10:40
YXBK
在 2019/7/25 10:01:08 发言
【内容省略】
要做到不能有一点错误,这要看复杂程度,如果复杂的只能祝您好运了。
19-07-25 11:08
chi1225
写个大概的程序框架就好了;程序写得行不行,有没有BUG?只有下载到PLC里让设备运行起来后才知道~~好程序都是在现场不断改进,优化而来的。。
19-07-25 11:31
sxjice545
要求蛮高
19-07-25 12:41
蜀中之首
不清楚你的控制复杂到什么程度,程序写入plc 后 设备运行起来不能有一点错误----看着好怕怕的,上天的感觉
先问,你对控制工艺过程很了解吗
纯逻辑控制,做个模拟开关盒,按照工艺分别搬动开关,观察输出指示灯,是否按要求点亮/熄灭。
带模拟,通过电脑认为给数据,看相应结果/趋势(PID等控制就别费时间了)
带通讯,显示,有条件就接上实物,没可能,用电脑。
19-07-25 15:23
cfg168
1、复杂程序不好仿真。2、所有程序上机测试动作之后才能发现所有问题,并不能100%预防。
19-07-25 18:14
英孚康三大标签,工业自动化新未来
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
