首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:下载过的程序为什么无法修改
点击:1115 回复:11
各位大神,三菱fx编写的程序未下载到plc之前可以任意编辑修改并保存,但是曾经下载到过plc并使用过“监视模式"的程序就无法编辑修改,如图为曾经下载过plc的程序,当修改后再变换时就显示这种提示,什么原因
19-07-23 09:49
即使断开与plc的通讯连接,也是如此,怎么处理请各位大神指教
19-07-23 09:53
引用 1961149971 在 2019/7/23 9:49:35 发言【内容省略】
Good Luck~
19-07-23 10:19
看看选择的是不是红色框里的
19-07-23 10:20
2楼老师,我英语差,不知什么意思
19-07-23 11:11
我检查了一下,选择的是上面第一条,那红色框里的该不该选
19-07-23 11:19
引用 1961149971 在 2019/7/23 11:19:05 发言【内容省略】
要选第3条,变换后,不写入PLC
19-07-23 11:21
但是,如果先前写入plc的程序有错误,那么修改后的正确程序就无法写入plc吗
19-07-23 11:26
引用 1961149971 在 2019/7/23 11:26:53 发言【内容省略】
程序写入一种是在PLC停止状态下写入,还有一种是监视(写入)模式下写入,监视模(写入)式下写入PLC是不需要停止的。你可以把程序改好变换后写入PLC的,就是第一种方法。
19-07-23 11:39
请问第二种就是监视(写入)模式写入plc需要先变换再写入plc吗
19-07-23 14:28
上一页下一页
