绘图设计软件
EPLAN
主题:EPLAN技术参数修改不成功
点击:4994 回复:9
我要把技术参数修改成220VAC/9A的,修改后点击应用,重新打开还是380VAC/9A,请问这个怎么修改?
19-07-22 08:31
19-07-22 09:04
gk_0
你需要重新选择下部件
19-07-22 09:29
我重新选择了,还是没有修改成功,软件关了重开还是修改不成功
19-07-22 10:24
重新建立部件试试看,
19-07-22 10:27
重新建可以,库不应该是同样的可以复制粘贴稍微修改就可以了吗?不可能我每个电压等级都要从头到尾写一遍啊
19-07-22 10:49
gk_0
你是部件库不更新,还是图纸中没有更新
19-07-22 11:00
威312
是不是这里没改啊,关改你那页,如果这页有数据,你那页好像是改不掉的,我以前遇到过,你试试?
最后修改:
2019/7/22 11:14:58
19-07-22 11:14
7楼正解
19-07-22 11:27
正解,谢谢,终于可以修改了
19-07-22 11:28
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
