主题:请教两种取AC220V有什么区别
点击:2480 回复:23
yyh1910
同一路三相四线的AC380V电源取AC220V
一、两个火线接入一个380转220变压器取得的AC220V
二、一条火线和零线取的AC220V
请教这两种有什么区别?
19-07-21 21:52
李东泽
1.是隔离变压器,隔离变压器经过变压器以后是110V,每端是。这种的安全系数高
2是普通变压器。普通变压器安全系数低
19-07-21 22:04
yyh1910
再请教一下,安全系数具体是指什么
19-07-21 22:10
jiouai84
方案1的方法如果发生了相线对人体的漏电,由于到地,而不是到变压器的另一根线形成回路,所以不会造成触电
19-07-21 22:13
yyh1910
大哥,能再具体点吗,不太明白,变压器另一条线形成回路没明白
19-07-21 22:26
0aguang0
用隔离变压器的话.你握住其中一根线.不会跟地构成回路..不会出现危险
如果是相线跟零线那种220的话.你握住火线.会和地构成回路.触电
所以控制柜里的控制回路一般用隔离变压器取220.
但也不建议你去握
19-07-21 22:31
YXBK
第一种可以省去一条零线,抗干扰性更好,因为一些控制电源与动力电源隔离了,同时也更安全
第二种可以省去变压器,但需要零线
至于安全问题,楼主应该知道零线是接大地的,如果触摸到火线,那么电流就会从火线经过人体到地形成回路而触电。变压器输出的220由于没有接地所以就难以形成回路。
19-07-21 22:44
流云轩主
这个问题之前遇到过,用电设备没问题,有变压器更安全。但是两种波形是否一样,可有人测过?
19-07-22 00:08
qq2994216177
第一种经过隔离变压器安全抗干扰好,但要考虑设备容量,第二种加零线容量不用考虑,只有你线够大,单位变压器够大……当然第一种其他好处前面师傅都说过了……
19-07-22 07:36
李东泽
yyh1910
在 2019/7/21 22:10:43 发言
【内容省略】
我这里说的安全系数是指人体触电后,通过人体的电流。
例如人体电阻是1700Ω,但是当电压220V和110V时,根据I=UR得出110伏时通过人体电流最小。
19-07-22 08:12
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
皮尔磁:读懂安全防护锁定
