首页 人机界面 人机界面
主题:安装wincc v7.0 sp3 时跳出"没有文件扩展 .0 的脚本引擎" 60 安装wincc v7.0 sp3 时跳出“没有文件扩展 .0 的脚本引擎”然后安装就失败
点击:10136 回复:5
安装wincc v7.0 sp3 时跳出“没有文件扩展 .0 的脚本引擎”然后安装就失败了,大师们这个怎么解决呢?在线等
最后修改:2019/7/21 20:40:43
19-07-21 20:37
个人认为是楼主的电脑系统有问题。
19-07-21 22:07
复读机回复标准答案是这样的:电脑系统有问题,安装软件有问题,人品有问题。
他们甚至于不会问你操作系统版本等有助于判断问题的基本信息就开始作答了,然而这种垃圾回答却很涨人气,不过最终还是变成水潭而已。
19-07-22 08:44
引用 fujifa 在 2019/7/22 8:44:15 发言【内容省略】
我非常赞成这种说法,现在论坛回答帖子的确开始不动脑筋就开始回复了,楼主的这种问题应该在西门子官网上使用兼容性检测工具来进行兼容性检测,地址如下:
https://support.industry.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf
然后贴出检测结果再作后续的讨论。
Good Luck~
19-07-22 08:50
遇到同样问题,显示没有文件扩展,少了“.0”,不知道楼主怎么解决的最后。
21-03-23 14:31
21-05-30 08:29
