首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:编程用笔记本求指导
点击:2178 回复:34
引用 李东泽 在 2019/7/20 15:59:06 发言【内容省略】
300GSSD?
19-07-20 17:01
引用 pan_xiansheng 在 2019/7/20 16:13:23 发言【内容省略】
请不要安装这种操作系统.
19-07-20 17:02
博途32g也感觉不到快
19-07-20 17:08
引用 pqsh 在 2019/7/20 17:01:57 发言【内容省略】
P8700的CPU,4G内存,曾经是 250G硬盘,现在改为512G的SSD,安装博图V13 SP2 UPD2版本,目前运行良好,还能指点江山。
楼主的配置还可以,加装SSD和内存,改为64位操作系统后,跑跑博图软件是没有问题的。其实笔记本用博图最大的问题是显示器太小,如果配以37寸显示器的话………………
当然,如果要追求3秒开机这种参数的话,越贵的电脑越好。
Good Luck~
19-07-20 17:09
这个是西门子官网上给出的选配要求。
19-07-20 18:16
引用 pqsh 在 2019/7/20 17:01:27 发言【内容省略】
打错了,1500
19-07-20 18:18
能装WIN7,内存8G+,不要独显(现场电池使用时间很重要),稍微耐摔一点。
为的X230 改1080P,感觉还行
19-07-20 19:10
引用 pqsh 在 2019/7/20 17:02:56 发言【内容省略】
版主说的这个才是重点,这种操作系统是不行的!是不好的!
19-07-20 20:17
装个编程软件而已,电脑配置要这么高??真想不到
19-07-22 08:31
加速SSD和内存,性能没问题。俺的电脑8G内存,运行TIA、SolidWorks都没问题。只不过在打开SolidWorks大型装配体的时候,速度感人而已。
俺的是TIA V14SP1,估计V15也没问题。
最后修改:2019/7/22 9:52:47
19-07-22 09:50
上一页 下一页
