人机界面
人机界面
主题:昆仑7062TD屏有问题请教论坛高手
点击:825 回复:4
copy4445
请教论坛各位老师,我手上有一块昆仑7062TD屏,想在屏幕上显示不同时间的变量值(温度),按照网上说的做了,但一个也不显示,后来查网站说这个型号不支持存储,可是我看到过用这个型号屏显示温度的配电柜,这就比较纠结了,是不是那个地方可以设置一下能到存储了呢
19-07-20 13:42
李东泽
我个人认为,楼主的说法有问题,存储,是把数据存储起来,放到触摸屏里。至于楼主在百度知道,应该是显示。
一般存储都需要外加U盘或者内存卡。
我从官网手册看到这款是有两个USB插口,一个用于下载,另外一个好像是可以查U盘
19-07-20 14:33
zrx517697809
看到的不一定存在屏里,可能在PLC里
19-07-20 15:40
copy4445
没有数据线或数据线传输不方便时,可以制作U盘综合功能包插到那个U口上传工程。看来这个型号是不能存储了,我放弃了,换7062TX吧
19-07-20 17:47
copy4445
应该是在屏里,PLC可就复杂多了,我用得海为PLC,尝试写程序,plc模拟量输入的是4-20ma信号,工程值是温度,我想让plc隔一段时间就记录一回温度,到时候可查,为防止时间长了PLC内存变满,记录温度时间要顶着走,比如只存3天的温度,第4天温度就把第一天温度给顶了,具体做法一是每隔一段时间将该AI值依次赋值给多个寄存器,数值显示在屏上,这个但却没有时间显示,想要显示时间还要分别赋值系统时间,这些真心不会编程了
19-07-20 17:55
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
未来数字化工厂:重塑制造业格局
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
