首页 变频器维修
主题:IGBT的测量方法-如何检测判断IGBT管的好坏
点击:2596 回复:4
igbt管的好坏可用指针万用表的rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量pn结正向压降进行判断。检测前先将igbt管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测g、e两极及g、c两极的电阻,对于正常的igbt管(正常g、c两极与g、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的igbt管正常时,e、c极间均有4kw正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kwl左右,则所测管为含阻尼二极管的igbt管,若所测值在50kw左右,则所测igbt管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,igbt管的c、c极问正向压降约为0.5v。
  综上所述,内含阻尼二极管的igbt管检测示意图如图所示,表笔连接除图中所示外,
  其他连接检测的读数均为无穷大。
  如果测得igbt管三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得igbt管三个引脚间电阻均为无穷大,说明该管已开路损坏。实际维修中igbt管多为击穿损坏。为使保护正常输出,不使用的保护必须拉为高电平(对脚1),或是通过电容接地(对脚8)。
万用表如何判断IGBT的好坏
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT 的漏极(D),红表笔接IGBT 的源极(S),此时万用表的指针指在无穷处。用手指同时触及一下栅极(G)和漏极(D),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下源极(S)和栅极(G),这时IGBT 被阻断,万用表的指针回到无穷处。此时即可判断IGBT 是好的。
   注意:若进第二次测量时,应短接一下源极(S)和栅极(G)。
   任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断IGBT 的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。
最后修改:2019/7/20 13:39:21
19-07-20 12:22
我一般用数字万用表。感觉用指针式万用表比较麻烦。IGBT检测可参考可控硅的测量办法。
19-07-21 10:27
R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压也有不是1.5V低低电压供电的。
19-07-21 10:57
国电南瑞半导体IGBT模块,型号:NI450B12E6K4、NI450B17E6K4、NI600B12E6K4_D2、NI600B17E6K4,需要的联系1996597149。
24-05-24 14:43
国电南瑞半导体IGBT模块型号:NI450B12E6K4、NI450B17E6K4、NI600B12E6K4_D2、NI600B17E6K4,需要的联系19965971049。
同时具备是飞尔康光纤收发器的一级代理,技术咨询或者采购请联系19965971049或者010-65461397
24-05-24 14:45
