首页 机电一体化
主题:同步带轮的键槽公差标注
点击:3950 回复:1
1.如图,按找手册上的,我取一般连接,对于8的键,轴取公差n9。轮毂取公差JS9。 对于尺寸8,查手册JS9上下偏差为+0.018,负0.018. 我图纸里这个轮键槽宽度标+0.02和-0.02公差? 可以吗?  有很多人说这样标注会被生产人员,装配人员骂死。 为什么?难道哪里有问题?
2.形位公差对称度取8级公差,为+0.015和-0.015; 可以吗?
3.轮毂直径30,查手册,轮毂深度取3.3,公差0.2,标注为33.3(+0.2,0) 对吗?
4.粗糙度,键槽两个配合面我取3.2,非配合面我取6.3还是12.5呢?  还有轮毂内圆我取多大粗糙度呢?
5. 这个带轮传动,轮毂和传动轴直径为30,带一个输送皮带,电机750W, 配合处应该取什么公差配合? (我看别人标了轴负2丝到负1丝;孔+2丝 到+1丝,)
19-07-20 09:21
公差配合没有规定的死标准,取决于负载,比如说传动轮,有的用间隙配合,有的用过渡配合,有的用过盈配合,就看你用在什么样的场合。
19-07-20 16:37
