运动控制
运动控制
主题:开关电源选型
点击:1666 回复:13
hr5878
我在做一台设备,请问各位大神,直流电路的功率怎么计算啊?每一个使用24V的电子元器件都要知道它的电流吗?然后开关电源选型的时候,输出功率是不是按照直流电路的功率来选型的吗?
19-07-19 16:52
pqsh
是的,至少功率消耗比较大的,都应该知道.
19-07-19 16:54
李东泽
需要知道所有直流用电功率,折算成电流,然后再选直流电源的时候,我一般都看直流电源的输出电流
19-07-19 17:03
一般控制用的继电器少的来个60W,继电器多的上个120W,还不行的话就来电源冗余的供电系统,如果有直流设备的话需要单独配置电源,比如直流电机,部分伺服之类的,都得单独给他选电源,选的原则就是电源的功率要大于负载功率就可以,目的就是负载工作时以免烧了电源。
最实用的方法就是累加功率,没个器件的额定功率累加起来,最后选电源时电源容量大于这个累加值就可以。反正我没这么算过,扫一眼大概感觉下60W或者120W选一个就得了。
19-07-19 17:14
ZCMY
找个功率足够大的开关电源,让负载全部工作起来,测量下对应的额定电流值;
然后开关电源的电流选的比这个值大一些的;
19-07-19 20:40
goldage
如果你的直流负载是电磁阀线圈,功率尽量是你的负载的3倍
19-07-19 21:05
yanli7234
很多时候,负载都可能标注的是电流。如果是感性负载,还需要放大,上面说的3 倍,那肯定是足够了,本胖一般是选的两倍。是按照电流计算的。功率总觉得有些玄妙,有些的功率是指的输入,那么输出实际上是没用这么大的,还是电流比较精确,肯定是看那个DC24V的输出电流,没用任何模糊的地方。
19-07-20 10:09
蛇会大学
电磁阀有标注电流的,大概计算就行了。电源选大2倍最稳妥
19-07-21 13:01
ZCMY
国产普通的电源,350W及以下价格并不会差太多,所以别在电源上太抠;
19-07-21 13:27
yanli7234
本胖不是做广告啊,本胖喜欢台湾明纬导轨式开关电源。要求高的选金属壳的,抗干扰能力强;要求不高或者在小箱子里面的,塑壳的也行。但千万注意,塑壳的开关电源貌似怕对讲机,俺的测试表明,只要在明纬导轨式开关电源附近按下5W专业对讲机的发射键,此开关电源就关机,交流端断电、重新上电又好了。如果关上小箱子的门,那就没问题了。
19-07-21 23:27
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
