数控论坛
主题:磨床不能正常启动开机
点击:1650 回复:5
ycwmjw
上海磨床不能正常启动开机。显示硬盘故障。
19-07-19 10:08
李东泽
楼主的磨床是数控的,具体那个型号,最好贴出报警提示
19-07-19 11:07
wenquan753
看看数据线连接是否松动
要是连接正常和可能硬盘坏道或者硬盘电路板故障了!
拆下硬盘挂到其他电脑上检查就知道了!
19-07-19 20:54
goldage
如果真是硬盘故障(机械故障比较麻烦)有可能是存在坏区,这样的话可以用克隆方式把数据转到新硬盘,突然显示硬盘故障的话,应该可以克隆过去
19-07-19 21:25
gc666
你最好说清楚磨床的型号,也可以拍照上传哦。不清楚是什么磨床,磨床有平面磨床,外圆磨,无心磨等。是数控还是继电器控制的....要是数控的是什么系统,报警如何?
最后修改:
2019/7/26 14:39:17
19-07-26 14:36
liuxd6909
楼主说的是什么型号的磨床,能否简要说明 一下
19-07-27 20:55
西门子能源获得16亿美元订单,助力沙特能源转型
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
倍福 | 整体视觉单元照明系统扩容
汉诺威工博会2025:皮尔磁亮相氢能与燃料电池欧洲展
TE Connectivity连续11年入选“全球最具商业道德企业”榜单
ABB荣膺多项自动化+数字化“新质奖”
海格中国与帝森克罗德达成战略合作,共绘净零未来新蓝图
