三菱FX5U和JE-C组成的网络,与另一个三菱FX5U和JE-C组成的网络,进行通讯。网络内的伺服会报警,没法使用。
联系技术支持,给出的解决方案,在网络之间,增加一个路由器,使两个网络不同网段。这样可以使用。
现在新问题来了,上位机要和每个PLC通讯,上位机第三方开发的,跨网段有难度,也不乐意搞。
请教各位大神,以上可以不加路由器,共用一个网段吗?
如果没办法。也请各位注意,有类似应用的,注意这个问题。
点击:2301 回复:7
引用 pqsh 在 2019/7/18 17:58:40 发言【内容省略】
你的意思是,以上两个伺服和PLC,可以用同一网段?怎么解决,JE-C伺服发生86.1网络故障报警的问题?引用 pqsh 在 2019/7/18 21:03:32 发言【内容省略】
什么情况下发生的?改成同一段发生的?改成同一段不连起来会不会发生?有没有IP冲突?引用 wangweihg 在 2019/7/19 8:52:21 发言【内容省略】
三菱技术支持不知道你是打的热线还是网络留言的...个人觉得热线技术和网络技术有差距
