主题:求助海湾火灾声光报警器是通过什么信号源启动报警的
点击:2511 回复:5
昙花一现8904
求助海湾火灾声光报警器是通过什么信号源启动报警的。可以直接接手动火灾报警器启动吗
(型号HX-100B)
最后修改:
2019/7/18 14:50:24
19-07-18 14:38
李湘衡
手报估计不行,那个报警器有两个是输入24V电源(D1-D2)和两个经总机过来的控制信号(S1-G))一般是开关信号可以用一个普通开关试一下,看会不会响.
19-07-18 16:35
pqsh
一般是供24V就响或者亮.
当然还有复杂一点的,24V供电,几个触点过来,控制点亮闪烁,控制声音声调(长短间隔).
还是看详细型号和说明书接线图.这个似乎是回路寻址的,但似乎也可以手报启动.
https://wenku.baidu.com/view/48c3748df121dd36a22d821f.html
最后修改:
2019/7/18 17:27:53
19-07-18 17:24
wenquan753
总线型
直接手报按钮驱动貌似也可以。
因为我们这的声光报警器进水短路后也会报警!
建议实测一下!
19-07-18 20:23
昙花一现8904
我都试了,D1-D2有24V电源,它不报警,把Z1-Z2短接也不报警,,就是不知道怎样才能让他报警
19-07-19 08:35
风gQWTtbAvtf
d1 d2 接24V s 和g 短接
19-07-19 18:02
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
香港生产力促进局首秀中国国际工业博览会
山东—日本智能制造业交流恳谈会在名古屋举办
皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
前方高能!工业自动化现场上演“进化论”
