首页 电脑编程
主题:西门子变频器的编程控制,这个程序代表什么意思?
点击:1225 回复:7
如图,请教各位大神,这个程序代表什么意思?
最后修改:2019/7/18 9:00:47
19-07-18 08:26
传送一个数据控制一个模拟量输出控制变频器转速
19-07-18 08:57
这些数据都是啥,都控制的啥
19-07-18 09:03
引用 374261694 在 2019/7/18 9:03:22 发言【内容省略】
要看你的设置了,比如说西门子可能是65534对应输出10V或者是20mA
19-07-18 09:17
这个设置看变频器吗,变频器说明书里有吗
19-07-18 09:47
引用 374261694 在 2019/7/18 9:47:18 发言【内容省略】
看关于PLC模拟量的手册
19-07-18 10:02
这个与组态相关,QD包括两个字,一般前一个字是控制字,每一个位的意思需要看变频器的控制字定义。后一个字表示频率值。
这样说也不知道你能不能听懂!
19-07-18 13:26
该帖内容不符合相关规定!
19-07-29 16:07
