首页 电工技术 电工技术
主题:比对一下配置
点击:1206 回复:16
元件多的是15千瓦电机星角启动消控一用一备。元件少的是22千瓦电机星角启动消控一用一备,控制过程一模一样。为啥有那么大的差异?看不出元件多的好在哪里?唯一的优势就是故障点多了几倍。
19-07-16 18:02
仅根据你提供的两控制柜照片,无法比较其优越性。
当主设备故障时(过流、短路),能否自动跳到备用设备上,是评价一用一备的消防设备是否可靠的依据。
19-07-16 18:32
元件多的可能各种报警和保护功能呢全
19-07-16 18:54
使我想起某设备科长的一句话,奥拓是车,奥迪也是车,都是四个轱辘,干嘛多花钱弄奥迪,我一句奥拓能上长安街吗---噎的他直瞪我
把它俩图摆出来,才能比较差异,凭这图片评论没意义
19-07-16 20:00
引用 pan_xiansheng 在 2019/7/16 18:32:54 发言【内容省略】
我还真有图发不了。App能发,但是不能放大。没法看。
19-07-16 20:36
没有二次控制图不好比较控制的性能啊,估计你的第二图具备远程控制功能(图看不清楚,猜的)
19-07-16 20:50
保护越多,安全性提高 ,同时故障点也越多了
19-07-16 22:31
最少多了个防雷保护
19-07-17 08:12
多的比少的多双电源
19-07-17 10:35
下图的控制保护功能比上面的那个要多吧!
图二里面上面那个黑乎乎的是ATS吧!
功能完善肯定比上面那个好吧!
19-07-17 19:31
上一页下一页
