首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:GPRS模块连接组态王KVCOM方式通信问题
点击:1314 回复:14
电脑上使用普通以太网调试助手做TCP Server时,GPRS模块(SIM800C)可以正常连接、也可以正常收发数据!证明GPRS模块这里无误
花生壳内网穿透设置如下:
组态王设置如下:
运行组态王后:
GPRS模块做客户端提示已经连接服务器!但组态王这里如此提示!请教各位如何解决?!
19-07-16 12:44
建议楼主不要使用花生壳,做这个,我就被花生壳害惨过。
http://m.gkong.com/bbs/449647.ashx
这是我用花生壳的经历
19-07-16 18:48
引用 李东泽 在 2019/7/16 18:48:49 发言【内容省略】
现在应该不是花生壳的问题!应该是组态王驱动问题!串口方式调试时也是靠花生壳内网穿透的,但通信没问题!还在继续排查!谢谢你!
最后修改:2019/7/16 19:15:20
19-07-16 19:13
为什么这里和实际型号不一样
19-07-16 19:25
引用 李东泽 在 2019/7/16 19:25:32 发言【内容省略】
什么实际模块不一样?你应该对这个不懂!!!
最后修改:2019/7/16 21:58:50
19-07-16 21:50
引用 guanyumou 在 2019/7/16 21:50:14 发言【内容省略】
组态王用的少,原来用力控时,我们都是在力控组态软件里面选择和实际对应GPRS模块厂家。
19-07-16 22:34
引用 李东泽 在 2019/7/16 22:34:14 发言【内容省略】
你用的都是封装好的,简单的设置即可应用!我这要二次开发的!要用单片机对它进行编程的!不一样!
19-07-16 23:03
用7.0版本的组态王试试。以前实验时候用过6.55的也连接不上。估计是组态王驱动的问题。
19-07-17 08:52
通信方式没问题吧485的多见
驱动这个是没有问题的,给你个邮箱,我需要这个KVcom驱动,之前找官方要过,后来不能用了,我感觉给了我一个限时的,测试完能连接就没再管了,后来老提示KVcom出错。
当时也是做客户端,连接组态王,路由器转发IP做的测试,实际工程直接对接的JAVA写的服务器。
邮箱2604980391@qq.com    当时用的是6.55
19-07-17 10:25
引用 向前奔跑ADud 在 2019/7/17 8:52:20 发言【内容省略】
买加密锁带的软件是6.60版本,不知道升级到7.0加密锁还能用不!得先问问他们技术!
19-07-17 12:51
上一页下一页
