引用 kdrjl 在 2019/7/15 15:06:47 发言【内容省略】
楼主后来明确了是使用PLC
他的目的是将PID计算出来的数字量,变成固态继电器能接收的开关信号(周期5s)
PLC里的PWM指令需要二个数据,其中一个就是“三角波”频率,5s对应是?Hz,PWM指令要求最低?Hz
估计这就是1楼说的“PID如何跟PWM结合”
要想PID跟PWM结合,也不难,将控制周期改为1s(1Hz)固态继电器顶的住。PID的输出限定在0-100,做不到就转换好了,再与PWM对接。
只是要看PWM可控制的端口是否留给你用。欧姆龙的挑食。
注:具体使用还请看各厂家的指令说明。
