首页 人机界面 人机界面
主题:intouch 画面可写入数据怎么部分突然丢失变为零
点击:2787 回复:8
最近遇到一个奇怪的问题,现场intouch画面可输入数据变为零,intouch数据和西门子PLC通讯,在PLC读写的数据块为DB200
19-07-13 13:38
是画面引起的还是程序引起的?
19-07-13 21:36
画面可以输入数据,同时,数据是存放在PLC数据块中的
19-07-14 00:05
是不是db200的实际值是0?
19-07-14 16:48
所有数据都存放在DB200里面的,包括数字量和模拟量,很奇怪就丢失了一部分模拟量的,其他没有丢
19-07-14 19:02
估计你程序有问题,自己把db块弄成0了.
19-07-15 09:40
如果自己弄成0.在同一个DB200这个数据块中其他数据也应该是0.但是其他没有变
19-07-15 13:13
问题解决了吗? 我也遇到了这种情况
19-11-10 20:41
314217275QQ 谢谢
19-11-10 21:31
