台达PLC
主题:台达PLC的电阻模拟电压输入
点击:1586 回复:8
AdawaQqztWqv
我们打算用一个滑变电阻来模拟一个电压信号输入,滑变电阻两端接入了DC12V电压,滑动端接入了PLC的本机模拟量输入通道V+接口,一开始拧动滑变D1110还有值的变化,后来不管怎么调CH0通道都没示数了,这是什么个情况?电阻单独拿出来用开关电源和万用表测的时候也正常,一接入PLC就不正常了,是不是方式不对?
19-07-13 10:15
ZCMY
用个电位器就行了,不过电压最好用10V的;还有你PLC量程要设成0~10V;如果你设的0~5V,那么后面你怎么滑也不会变的;
19-07-13 10:25
AdawaQqztWqv
AD通道是PLC本机的通道,直接读取的D1110,也写了一个LD M1000 FROM K0 K1 D1110 K1 的指令,数值一直显示0没变化。。。
19-07-13 10:36
东浩散热器
赞一个
19-07-13 10:47
ZCMY
把你PLC及后面模块详细配置先讲清楚;
19-07-13 11:25
蜀中之首
“不管怎么调CH0通道都没示数了”可能烧掉了
19-07-13 11:43
AdawaQqztWqv
重建了个文档后重写一下就好了==
19-07-13 15:30
AdawaQqztWqv
现在发现问题是刚接进去的时候正常,运行一段时间就不行了==
19-07-13 20:07
goldage
楼主的模块是坏的
19-07-13 21:11
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
