首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC问题请教
点击:795 回复:5
客户设备上一台达PLC损坏,现在想换一个同样型号PLC,问题是原先是和触摸屏通讯的,,如果程序读出来写入新的PLC内,还不是重新设置通讯参数吗  还是直接就可以通讯上
19-07-12 19:22
应该不要从写参数
19-07-12 20:07
楼主你的触摸屏是什么品牌的。还有你的PLC型号
19-07-12 20:49
如果是串口通讯的,可能使用默认的通讯参数几率比较大,能够直接通的可能性也大,如果是网络的,那么至少ip地址的设置和原plc的一致。
19-07-12 20:57
相同型号更换就好办了,你只要原来的程序能灌进去就可以用了
19-07-12 21:01
如果通讯参数是默认值就能连上;不一样了在屏上也可以修改的;
只要屏与PLC设置一致就可以了;
19-07-13 09:33
