对于无线网桥,相信行业内很多朋友都知道有2.4G和5.8G之分,但是在行业内应用最多的却是5.8G无线网桥,那么相对于2.4G无线网桥,5.8G无线网桥有什么具体的优势之处呢?下面小编就带您来具体了解下。
5.8G无线网桥概述
5.8G无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它可在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁.5.8G频段的免申请无线执照的频段,因而比其它有线网络设备更方便部署。传输方式是通过无线微波进行远距离数据传输。它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说它可以广泛应用在不同建筑物间的互联。
5.8G无线网桥的主要优势
(由于2.4G和5.8G的无线网桥都属于民用频段,所以不需向无委会申请备案就能直接安装使用)
1、带宽大。所谓的无线网桥带宽其实可以理解为传输速率,相比2.4G的无线网桥,5.8G无线网桥带宽更高,可达同级别2.4G无线网桥的2--3倍。比如2.4G的传输速率是300Mbps,5.8G的传输速率就可以达到900Mbps。
2、传输距离远。正是由于5.8G无线网桥的传输带宽比较大,在传输过程中5.8G采用了正交频分复用技术来处理信号,保证信号在传输过程中损耗更小,衰减更少,所以传输距离会更远。在同样环境下,5.8G的无线网桥稳定性更高,一般适用于野外的远距离无线视频传输。
3、抗干扰能力强。由于三大运营商都是采用2.4G来传输网络信号,热点覆盖、wifi覆盖的频段也是2.4G,因此相对来说2.4G频段的干扰源会很多,5.8G的频段应用少,频段相对干净,所以应用5.8G频段的无线网桥具有抗干扰能力强、传输速率高、性能稳定等特点。
以上就是5.8G无线网桥的优势之处,在实际应用过过程中要想无线网桥最大的发挥其自身优势,安装调试细节也很重要,因此选择一家专业的设备服务商十分必要。更多无线网桥问题, 可以关注腾远智拓,我们将会为您提供更多专业知识。
