主题:两线制接近开关接断电延时继电器。
点击:1866 回复:8
gaoyiling10
现我用一个普通两线制接近开关直接接断电延时继电器,但是当接近开关已经断开时,断电延时继电器的指示灯会灭一会儿,但是过一会儿指示灯就自动亮了起来,但是功能不受影响。只有当接近开关频繁接通断开时,有时当接近开关断开时,延时继电器不延时断开。这种问题应当是接近开关的漏电流所致,目前有那种型号的断电延时继电器不受,接近开关的漏电流所致,现在设备已经安装上了,不能够在改电路了,有好的继电器推荐么。接口要图片的这种。
19-07-12 17:33
gaoyiling10
19-07-12 17:34
YXBK
是不是AC220的,如果是可以试试那种时间继电器里面是变压器降压的。再不行加个小继电器。
19-07-12 17:41
李东泽
换三线值接近开关怎么样
19-07-12 20:54
yanli7234
感觉楼主随便加一个继电器就能解决问题,应该就是漏电问题导致的。接近开关的质量不算好。楼上推荐的三线,应该也能解决问题。但如果接近开关短路,电源短路,那么就会影响一大片。
19-07-12 21:58
gaoyiling10
现在不好加继电器了,这是最后的方法。要是能从时间继电器上解决是最好了,接近开关是220v两线制
19-07-13 08:09
gaoyiling10
现在用的的就是加变压器的型号是 精继电气 JSZ3P-PF,`传感器用的是沪龙LJ18A3-8-J/DZ
最后修改:
2019/7/13 8:12:29
19-07-13 08:11
蜀中之首
最放上定时器和传感器资料,通过参数来分析
多问句,可否使用信号延时断开,即现场电源是不会断的。
19-07-13 11:52
woshigoutou
接近开关回路在加一个继电器,和现在的时间继电器串联。
19-07-13 16:37
我国规模以上高技术制造业增加值增速明显快于工业增长
破垄断!东土科技与海光信息联合发布全国产化工控系统,筑牢工业安全新底座
卡奥斯助力延长石油入选国家“数据要素×”典型案例
解锁智能制造新“图”景 | 图尔克与您相约2025上海工博会
大联大友尚集团推出基于MPS产品的同步降压变换器方案
一手“企业大脑”一手“机器人大脑”,树根科技公布最新战略
西门子将亮相2025工博会,数实融合驱动工业新“智”增长
英威腾数据中心解决方案赋能北汽福田数字化基座
