主题:求助步进电机跟随编码器同步怎么设计
点击:3083 回复:3
大吉大利QF12
编码器脉冲送人PLC然后输出去控制步进电机实时同步旋转,如果两者出现误差PLC的输出改变去补偿,始终保持同步。怎么设计呢?
19-07-10 08:06
pqsh
编码器脉冲经过换算,控制步进电机,应该是没问题的.
这是个开环控制.
出现误差进行补偿,是闭环控制.这个要看你误差是怎么检测的?
仅仅保持同步,采用开环就可以.但是出现误差,就要另外检测.
设计怎么检测误差是关键.所以你得说清楚,脉冲控制开环怎么不行?出现了什么误差?
19-07-10 09:02
YXBK
信捷的XDM的这个功能应该可以。
19-07-10 09:03
大吉大利QF12
变频器带动的一个轴连接编码器,步进电机的轴跟随。用光电传感器检查两个轴的一个点,两轴的两个点始终同时触发。
19-07-22 11:27
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
英孚康三大标签,工业自动化新未来
