主题:各位大师有知道变频器的电阻是怎么计算的?
点击:952 回复:8
yanwen0227
各位大师有知道变频器的电阻是怎么计算的?变频器是ABB的AC850,电机是37kw的,这个电阻是怎么计算的?功率是多少瓦的电阻?谢谢大家!
19-07-09 09:39
limassol
问题描述不清,制动电阻?
19-07-09 09:43
kdrjl
制动电阻计算,阻值好说,就是欧姆定律,功率就需要做一个间歇时间的统计,然后再决定它的大小了。不管是谁家的变频器,其功率多大,你可以做成一个电阻的串并联支路。然后不够用就往上加,效果不错呦。
举例,波纹电阻,80欧姆/2kW两串作为一个支路,它的连续工作电流是4-5A,不够用就往上并,直到够用为止。很灵活呦。
个见,仅供参考。
19-07-09 15:24
ZCMY
37KW,一般变频器这个功率是不带刹车单元的,需要另配;
19-07-09 15:53
yanwen0227
ZCMY
在 2019/7/9 15:53:04 发言
【内容省略】
是刹车的,另外配置!
19-07-09 17:50
pan_xiansheng
没有规定,大小与设备的转动惯量相关,与制动时间相关(减速时间)。
19-07-09 20:09
goldage
刹车电阻根据使用手册里面的写的选就好了,不用自己计算
19-07-09 21:28
yanwen0227
谢谢各位大师了!看手册了,变频器的刹车电阻都是和变频器配套的,都每个型号都不一样的!
19-07-10 07:23
kdrjl
那是针对初级用户配置的。对于高级用户,基本都是自己配。更合适。其实这面的技术门槛不高,关键是用心观察和计算。方法很简单呢。
19-07-10 11:04
2025电力与电气工程国际会议(IPEE 2025)在无锡召开
和利时与电子五所签订战略合作协议
12家工厂新入选全球灯塔网络,中国占据“半壁江山”
全球引领!卡奥斯已赋能打造16座灯塔工厂
尼得科传动技术参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025) -展出可适合多种用途的全系列减速机-
欧元区经济信心回暖 工业产出反弹劳动力成本持续上行
松下.万宝(广州)压缩机有限公司与西门子数字化工业软件签订战略合作框架协议,打造行业数字化转型标杆
2025 工博会逛展攻略 | 倍福创新产品抢先看
