首页 电工技术 电工技术
主题:电磁调速控制器烧保险
点击:4554 回复:30
一台型号yct160-4B电磁调速电机,在使用过程中控制器烧保险,将去离合器线圈34线解掉就不烧,接上就烧保险。测量离合器电阻2千Ω,不接地。
谁知道这个离合器正常电阻大概多少?
另外,换这个励磁线圈是修电机的能修不?
最后修改:2019/7/9 7:28:41
19-07-08 17:21
这个阻值肯定不正常 ,不过新的具体多少没有记录,昨天也刚有个朋友问我烧调速器保险丝是什么原因,和你故障一样,我直接叫他拉电机去换励磁线圈去了……
19-07-08 19:59
没有接地不应该烧保险啊,还是线圈有问题。
19-07-08 20:36
有时候你用万用表是测量不出来是否存在接地的,很多时候励磁线圈是通电后电压够高才表现出故障的
19-07-08 20:57
楼主是多少安的保险,
19-07-08 21:05
换励磁线圈
19-07-08 21:35
引用 李东泽 在 2019/7/8 21:05:57 发言【内容省略】
10安的保险
19-07-09 07:24
引用 goldage 在 2019/7/8 20:57:12 发言【内容省略】
接地我是用摇表摇测的。确实不接地。我就怀疑励磁线圈绕组有问题。但阻值是2000
19-07-09 07:26
励磁线圈拿到修电机那里能重缠
19-07-09 07:45
我一直疑惑,这个线包为何阻值变成这么大,里面部分绕组烧断了?
19-07-09 07:49
上一页下一页
