首页 变频器维修
主题:S120电机模块维修疑惑
点击:843 回复:2
电流检测用的A786J,输出信号直接进的H541,输出没有外围电路,输出脚对光耦输出地测量,其他2路都是2.5V,第三路有一个输出实在只有2.38v,另外一个是2.5V,换A786J不行,换H541也不行,实在想不通!
24V上电,各电路正常,在IGBT母线加电550V,驱动并无翻转,输出对DC+有50~70多v直流分量,三路不对等,对DC-无直流分量,怎么感觉都不对嘛!
求解惑!
19-07-08 11:37
数字信号,你用示波器测
19-07-08 11:46
也是,先看看
最后修改:2019/7/8 11:58:48
19-07-08 11:55
