首页 机电一体化
主题:求助冲床与侍服送料机
点击:1199 回复:20
引用 314694132 在 2019/7/7 10:56:06 发言【内容省略】
如果之前一直正常,估计有可能是驱动器故障吧。如果是新使用看看是不是过载或者功率选小了。
19-07-07 14:41
引用 YXBK 在 2019/7/7 14:41:20 发言【内容省略】
侍服器是新的,我把速度增益加大,效果不明显,感觉是侍服器反应跟不上。把自动调整由原来的0107改成0108,效果略好,但还是满足不了要求
19-07-11 08:23
引用 314694132 在 2019/7/11 8:23:49 发言【内容省略】
我的意思是,是不是新开发的设备,如果是新开发的有可能是选型选小了
19-07-11 17:37
引用 YXBK 在 2019/7/11 17:37:50 发言【内容省略】
老设备,已经用就10多年了,只i是三菱的伺服器是刚换上不久的
19-07-11 17:41
力距我试过,没有问题,只是在快速度时候,而而会停顿一下,
19-07-11 17:44
那应该就是参数设置的事了,慢慢研究一下。
19-07-11 17:48
加速时间调大一点试试,可能脉冲太快了
19-07-11 22:49
内部速度指令1是100r/min
速度加速时间常数是0ms
但以前正常时也是这个参数啊!没动过
19-07-12 10:43
位置指令加减速时间常数是10ms,
也不知道要调哪个加减速参数!??
19-07-12 10:49
今天再次调整参数,发现有些参数是调整不了的,而且能调的调过了效果并不明显啊,只是关机一会,又正常了,纳闷,
19-07-16 10:12
上一页 下一页
