首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:安装博图15.1插曲一例
点击:3265 回复:24
昨天从下午开始,到半夜,下载了博图15.1,试试.
今早安装.重启一次.中途(需时43分还剩15分钟时)遇到没找到文件,snpnio.sys,需要指定位置.以为下载那么辛苦还没下全,糟糕了.
所幸,c盘搜索,发现了,在c:\program files\common files和c:\windows\system32里面都有.选择common那个,确定,继续.
安装顺利完成.
运行TIA Portal V15.1,感觉速度不错,有错觉比以前版本(13,14,可能在虚拟机?)的要快.
整个过程还算顺利,没有发生所谓的不断重启,需要改注册的情况.
顺便说一下操作系统,是直接主机(不是虚拟),win10旗舰,1501?安装的时候报不是合适的操作系统,无保障.事实说话是最终运行状况还没发现问题.
操作系统属于正规渠道(下载的,所以不能注册和更新),不是所谓的鬼版太监版优化版.整个系统裸奔,杀毒防护防火墙更新全关,没有某些不收保护费的说是能给你看场子实际拖累你的物业保安街霸流氓软件.
所需系统硬件也不是看到的文章要求的那么夸张.i7可能是低压版,8g内存,120G的ssd,但怕快装满了,所以把portal装在1t(也快耗尽了)的hdd的D盘了.
19-07-06 10:08
装完后能占多大空间?!
19-07-06 19:44
下载了49g,我记得15版下载了60多g.
安装了pro,十多g.
19-07-06 21:13
引用 pqsh 在 2019/7/6 21:13:29 发言【内容省略】
我这电脑安装博图固件够呛!
C盘剩余60GB,机械硬盘,8G内存,I5处理器!
19-07-06 22:54
我60g固态硬盘被我搞了30G.还有一些软件之后就剩20G
19-07-07 07:02
60G应该行,20G可能就不行了,安装的时候还要解压.
19-07-07 07:39
引用 pqsh 在 2019/7/6 10:08:56 发言【内容省略】
刚刚上了1T的SSD,不过对软件更新已经没有兴趣了。
开软件秒开和开软件泡杯咖啡再用并不影响软件的使用,10年前的电脑用用也问题不大。表情
19-07-07 09:32
如果说真是新版本速度快了,说明厂家走心了。否则大而全,速度死啦慢,真是浪费我们的时间。
19-07-07 10:13
这个软件是西门子的组态软件?好用不?
19-07-07 10:22
引用 蛇会大学 在 2019/7/7 10:22:27 发言【内容省略】
对的,好用.感觉西门子这方面还是比较厉害.
19-07-08 10:49
上一页下一页
