首页 传感器论坛
主题:反射型光电开关可以在5毫米缝隙之间使用吗
点击:1562 回复:23
引用 秀空 在 2019/7/5 12:11:11 发言【内容省略】
大约2米左右
19-07-05 19:07
引用 蜀中之首 在 2019/7/5 12:14:13 发言【内容省略】
直接用不是这个型号,是另外一个型号就是对射光电,缝隙5毫米,也不好说,怕反射不过来,好像光不是直的
19-07-05 19:09
引用 yinguiyao 在 2019/7/5 13:04:50 发言【内容省略】
怎么不可以,哪里不行,请指点
19-07-05 19:10
引用 zzm7959 在 2019/7/5 13:19:00 发言【内容省略】
距离够用,关键还是,光需要穿过5毫米的缝隙
19-07-05 19:11
引用 ZCMY 在 2019/7/5 16:23:45 发言【内容省略】
请问您有推荐品牌或者型号吗
19-07-05 19:11
引用 李东泽 在 2019/7/5 19:07:17 发言【内容省略】
2米的距离肯定不行,这个光出去是成射线的2米的位置光斑直径肯定大于5mm,这种情况可以考虑用光纤。
19-07-05 20:35
检测距离两米的我是没试过这样的环境下使用,开放环境下肯定没问题,如果安装的发射和接受绝对在一个水平面上,应该也可以使用
19-07-05 20:55
OMRON的E32系列对射型光纤看一下;
19-07-05 21:26
引用 李东泽 在 2019/7/5 19:09:42 发言【内容省略】
不清楚“直接用”的是什么型号
这个就是对射式的光电开关,没有反射问题,光不是直的?那是你没对正。
缝隙5mm
看最后一个附件2*10mm缝隙可以到5m
19-07-05 22:12
这个是属于光纤放大器了
19-07-06 07:39
上一页 下一页
