传感器论坛
主题:反射型光电开关可以在5毫米缝隙之间使用吗
点击:1562 回复:23
李东泽
大家给提提意见这个的环境可以用吗。是欧姆龙的光电开关
19-07-05 11:28
YXBK
5mm估计不行,具体可以看说明书,上面有最大与最小距离的
19-07-05 12:02
秀空
多长距离,很短许可以。
19-07-05 12:11
蜀中之首
如果说可以用,不知道反光板与关电开关之间的距离
直接用E3Z-T61不好吗
19-07-05 12:14
yinguiyao
不可以
19-07-05 13:04
zzm7959
有上面带可调电阻的呀,距离可调的有的是呀。
19-07-05 13:19
ZCMY
估计是没办法用的,可以考虑下光纤;
19-07-05 16:23
fireray
最好用对射式光纤。确保能用。
19-07-05 17:09
fsjnzhouyan
这种没有试过,其他品牌试过有些可以。
19-07-05 18:37
李东泽
YXBK
在 2019/7/5 12:02:15 发言
【内容省略】
距离不是问题,而且我怀疑缝隙不够
19-07-05 19:06
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
