首页 电工技术 电工技术
主题:电机扫膛故障
点击:3988 回复:19
能够引起跳闸,那得扫的多么严重?一般的轻微扫膛就应该能够发现。或偷停或异响,检查时看轴承有没有坏,如果是轴承坏就换轴承。如果是轴承室松了,轻的可以用刚性硬的触针,给轴承室打一圈密孔。重新装入轴承可以解决,打密孔的作用是通过打孔,使轴承室密度增加变紧。如果严重松了,要换电机端盖。也不至于跳闸啊?扫膛有几种原因:一是换轴承时拆卸不当,造成电机轴弯。二是电机定子或转子年久变的不整齐;三是轴承坏了;四是轴承室松了变大了。
最后修改:2019/7/6 15:34:58
19-07-06 15:27
引用 jinqiaoma 在 2019/7/5 10:14:28 发言【内容省略】
你这个可以用在我们这里。
19-07-06 17:22
电机扫膛?那动静用肉眼都能看到,说明转子轴承完蛋了。一般检查盘车就可以发现的。所以检查电机不能总是把眼睛盯在电气上,机械也要检查。比如说,异响,震动,轴摇拨浪鼓,外壳温度高于80度烫手等等,都要查。
19-07-06 21:13
有些场合噪音大并且持续运转,听不到声音异常,小电机装振动监测和温度监测也不现实,只能靠平时巡检看是否有渗油和渗油量的变化,用测温枪检查温度,还有皮带传动联轴器传动等,通过传动连接点的状态间接判断,总结损坏规律,定期检查。设备维护管理,每个单位都有自己的特点。
19-07-07 04:55
在电机脱离机械轴,就可以大概判断出来,你可以手动电机转子啊,如有卡阻或转动迟缓都可能轴承或电机端盖已出问题,严重就转子扫膛了
19-07-07 17:22
脱开负载时就没有手动盘一下电机运转?
检查顺序先后的差异。
19-07-07 19:27
声音与温度
19-07-07 20:12
电机扫膛就是转子失去同心度(动平衡与静平衡),导致扫膛,是电机转子两头轴承及轴承端盖磨损间隙增大所致,扫膛有异常声音及振动,电流增大等。
最后修改:2019/7/7 21:19:21
19-07-07 21:18
不错很好的学习知识
19-07-11 22:56
引用 gc666 在 2019/7/7 21:18:39 发言【内容省略】
说到底,还是轴承或是装配引起,致使范围扩大
19-07-12 08:55
上一页 上一页
