主题:电机扫膛故障
点击:3990 回复:19
woshigoutou
一台油泵电机使用过程中跳闸,测量线路不接地不短路,电机测量也正常。(万用表和摇表测量),将油泵脱开仍然跳闸(接触器一吸合就跳闸,)因为线路检查确实没有发现问题,把空开也换新的了,还是跳闸,
怀疑电机问题。换了一台新电机就好了。
后来拆检电机,电机扫膛了。
请问,这种扫膛的故障,怎样能判断出来…
19-07-04 19:11
李东泽
扫膛一般之前都有异响,或者电流变大
19-07-04 19:29
老兔子
电机扫膛,在断路器跳闸前首先肯定会有异常的声响,这个异常的声响从轴承开始损坏前就开始出现,所以,一旦听到电机的声响不正常,就要注意观察电机的运行状态。其次,由于轴承完全损坏前(此时还没有扫膛),除了声音异常外,还伴随轴承位置发热,这可用手(如果允许则安全时)或者温度测量(红外)仪检测到温度异常。
等轴承完全损坏,开始出现扫膛现象,此时的异常声响会变大,电机也会出现异常震动,如果此时不及时处理,电机就因扫膛严重发热,电流变大(负荷变重),过载保护装置开始工作,直到动作跳闸。
所以,通过听异常的声音,手摸或者仪器检查电机的异常温度、感觉电机的异常震动等都可以及时发现电机的扫膛前兆。
19-07-04 19:59
woshigoutou
日常检查真的很重要。病入膏肓真的没法救了
19-07-04 20:54
mjinbao
电机扫膛电流增大,有异常的振动或声音;
不知电机多大。
19-07-04 21:19
goldage
楼主的电机不但存在扫塘,估计定子槽位都变形了,如果单是扫塘的话,除了噪音大,不会马上跳闸的
19-07-04 21:25
qq2994216177
日常检查没有发现,操作工没有注意异响,那坏了就难救了……
19-07-05 05:59
yanwen0227
日常检查真的很重要,可以避免很多大的事故发生
19-07-05 07:18
jinqiaoma
日常巡检应该能看到轴承有漏油现象,等到不漏油了,就彻底干了,很快轴承就废掉。
到扫膛的程度,脱开负载,如果用手转动一下,声音比较明显,车间内噪音大的话听不出来,用长螺丝刀啥的定在机壳上可以听到,设备磨损都有个大概的周期,要重视。
19-07-05 10:14
yjk2289
轴承损坏,出现扫膛现象,此时声响会变大,电机也会出现异常震动,如果此时不及时处理,电机就因扫膛严重发热,电流变大,电机绕组烧毁。过载保护,直到跳闸。
19-07-05 18:04
华北工控PPC-3312QP工业平板电脑:搭载12/13代Intel Core处理器,专为工业HMI应用设计
9月23-27日!华北工控邀您共赴2025中国(上海)国际工业博览会
12家工厂新入选全球灯塔网络,中国占据“半壁江山”
我国工业互联网应用加速落地
全球工业与制造业人工智能联盟成员大会在厦门举行
全球引领!卡奥斯已赋能打造16座灯塔工厂
一汽丰田到访欧姆龙参观交流,深化汽车智能制造领域合作
国产首个!珞石机器人进驻小米YU7汽车焊装车间
