首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC软件 GX works2求助!!
点击:2461 回复:16
三菱编程软件 GX works2用得好好的,今天就不能用了,打开软件新建文件时提示存储器空间不足,点击确定后闪退,直接打开已编好的文件时没有提示直接就闪退了,请问各位大神是怎么回事啊,电脑没有联网,也没有装杀毒软件?
19-07-04 17:48
楼主检查一下C盘还有多少容量
19-07-04 18:59
c盘还有20多个g呢
19-07-04 19:03
引用 511622abc 在 2019/7/4 19:03:39 发言【内容省略】
楼主是不是安装过其他软件,造成干扰。
建议楼主重新安装三菱的Gx软件
19-07-04 19:27
听一楼的,,,
检查下C盘还有多少?
然后重新安装WORKS2到C盘
19-07-04 19:28
没有安装软件,就卸载了一个3d零件库的软件,而且我卸载并删了注册表重装也是一样的情况
19-07-04 19:47
引用 511622abc 在 2019/7/4 19:47:52 发言【内容省略】
1.安装时关闭杀毒软件和电脑自带的反病毒软件。
2.安装目录不要有汉字,可以用拼音代替。
3.安装完一个软件重启一下,再安装下一个软件。
4.不要为了最求开机速度,用软件随便关闭一些自己都不确定的服务。
建议楼主这样重新安装
19-07-04 20:03
换一个盘装试试
19-07-04 20:25
明天换个版本再试试
19-07-04 21:00
电脑没有杀毒软件的
19-07-04 21:01
上一页下一页
