变频器维修
主题:汇川 MD280 7.5KW 电流检测电路图
点击:3629 回复:3
各位老师好,最近接到一台汇川MD280 7.5KW 输入端炸过,上电显示ERR18 (电流检测故障)查电路光耦C970相关电路有故障,但走线都是三层板的,输入部分就是两片20欧两端短路,只知道这个走线是到输出端的,短路点找不到在那里,如果有部分电路图,就好了,望那位老师有部分电路图发来分享一下谢谢
19-07-04 12:43
电流检测故障已修复,但又有新的故障了,面板按键一个都没反应,显示正常
最后修改:
2019/7/4 20:53:11
19-07-04 20:52
zzm7959
IGBT的内部,U V W是和IGBT的上桥臂的E1 E2 E3 相连的。大概是银类导线从IGBT内部相连的。我遇上过电流检测电路故障,最终查到一体化IGBT内部的U相与E2接触不好。
19-07-06 16:38
好的,感谢你的经验
19-07-06 20:06
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
