经常看到大家问PLC和设备或其他控制系统通讯的问题,楼主曾经处理过各种各样的通讯问题,从施耐德到西门子,从PLC到DCS和MES,一直想着整理一个全面的通讯编程介绍,但一直没想好从哪里开始。 之前的经验都是硬件连接,系统配置,编程读写寄存器,然后再处理寄存器数据的格式转换,麻烦无比,很多还都要在现场做,占了很多时间。DTM技术已经逐步普及,但还多数只在大型系统中使用,相信会逐步应用到所有系统中,希望我们能早日忘记寄存器地址,忘记数据格式。。。
今天先奉上一个比较老的FDT/DTM介绍的PPT,网上找到的,希望大家能对这个技术标准有些了解。实际使用的时候其实是简化了工作,当然,对于设备和通讯的技术理解,一定是不可或缺的。
本来要发ppt的,超过15M,只好pdf了。
