变频器维修
主题:SP4402开关电源不起振,没有电压输出。
点击:684 回复:1
yjuwlufg7700
机子是被雷击的,模块全部炸了。
单板供电,没电输出,2844的8,12脚电压3.3v,求助指点。
最后修改:
2019/7/4 0:29:19
19-07-03 23:02
gku0223KKXxJ
看看降压启动电阻是否正常 开关电源所有二极管 稳压管是否正常 开关管测量了吗,开关变压器负边各级电路是否有短路 开关电源反馈电路是否异常,既然是雷击,主控板是否有短路测量了吗?
19-07-04 19:16
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
