首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下plc怎么编写暂停功能
点击:3440 回复:7
师傅们,我想在程序里做暂停功能,在伺服运行时,按暂停按钮随时停下来,再按暂停按钮时继续按当前的状态继续运行,怎么做?
19-07-02 13:50
这个是最基本功能,看一下普通电路图就明白了
19-07-02 16:26
这和普通电路没关系吧,这是指令控制,你意思是让我断开输出信号,
19-07-02 19:41
要不要断电保持呢?
19-07-02 21:21
想办法不让步进跳转不就行了吗?每个步进串个暂停开关
19-07-02 22:45
伺服运动不外就是速度,位置
速度好办,暂停脉冲输出
位置,就要有反馈检测了,一大段程序计算
19-07-03 11:49
采用绝对位置控制,在暂停时,不要清除经过值就行了。
在停止时,MV H108 DT90052;MV H100 DT90052
经过值这时的值不要动,如DT90348的数据,只要不赋值,这时是不会动的。下次直接启动就行了。
19-07-03 20:42
不理解了,我公司刚换松下,希望师傅给个例子,谢谢
19-07-05 23:02
