主题:液体自动配比控制系统的制作方法
点击:1732 回复:12
kiss100you
求教大神帮忙看看,用PLC控制两种液体自动配比(如1:10)要用什么泵(水和皂化液自动配比)
用什么泵控制
19-07-02 10:31
pan_xiansheng
是否考虑用两台定量泵?
19-07-02 10:40
xlian
定量泵、流量计或者称重
最后修改:
2019/7/2 10:59:56
19-07-02 10:59
yanli7234
还是从泵上考虑吧,称重的不一定适合连续生产。
19-07-02 11:08
YXBK
重量范围?称量精度?称量速度?
19-07-02 11:09
gao921219
饮料行业里的在线配料,没有任何问题的,用离心泵+流量计
19-07-02 12:49
wenquan753
四楼版主的几个问题不明确不好回答
要是小量的救援计量泵,要是大量的还是泵+流量计吧!
我们化工行业的投料就是用的磁力泵+流量计+比例阀
19-07-02 13:47
yanli7234
如果不需要连续生产或者产量很小,称重的应该最便宜。估计精度也不低。
19-07-02 16:09
李东泽
关键还是要看楼主的精度是多少,如果精度很低,普通流量计泵就可以,如果精度高,那就流量计泵+流量计进行,还有就是承重系统,不过这个承重系统需要结合机械,需要罐
19-07-02 18:13
goldage
称量的方式最通用,也可以用于连续生产
19-07-02 21:15
英孚康三大标签,工业自动化新未来
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
