首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:液体自动配比控制系统的制作方法
点击:1732 回复:12
求教大神帮忙看看,用PLC控制两种液体自动配比(如1:10)要用什么泵(水和皂化液自动配比)
用什么泵控制
19-07-02 10:31
是否考虑用两台定量泵?
19-07-02 10:40
定量泵、流量计或者称重
最后修改:2019/7/2 10:59:56
19-07-02 10:59
还是从泵上考虑吧,称重的不一定适合连续生产。
19-07-02 11:08
重量范围?称量精度?称量速度?
19-07-02 11:09
饮料行业里的在线配料,没有任何问题的,用离心泵+流量计
19-07-02 12:49
四楼版主的几个问题不明确不好回答
要是小量的救援计量泵,要是大量的还是泵+流量计吧!
我们化工行业的投料就是用的磁力泵+流量计+比例阀
19-07-02 13:47
如果不需要连续生产或者产量很小,称重的应该最便宜。估计精度也不低。
19-07-02 16:09
关键还是要看楼主的精度是多少,如果精度很低,普通流量计泵就可以,如果精度高,那就流量计泵+流量计进行,还有就是承重系统,不过这个承重系统需要结合机械,需要罐
19-07-02 18:13
称量的方式最通用,也可以用于连续生产
19-07-02 21:15
上一页下一页
