首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FXCPU FX1S 结构化编程,为何加入的部件,管脚两边的问号不见了,非常感谢
点击:1018 回复:6
先感谢版主,cvlsam 版主,他告诉我警告不要紧,使我继续探索结构化编程,
再请教,为何加入的部件,管脚两边的问号不见了,非常感谢!
19-07-02 09:19
引用 418033018 在 2019/7/2 9:19:45 发言【内容省略】
这位老板,你的那个帖子里连警告都没有.
错误叫做Error,警告叫做Warning~~~
现在回答你现在的问题:
Good Luck~
19-07-02 09:50
版主,我是非常谢谢你的,我总想把警告也去掉,结果就造成错误,所以搞了多少天都不行,还是你提醒我警告不要紧,我才可以继续学结构化编程的,
19-07-02 10:37
新的问题也被您解决了,版主,非常感谢。可以结贴了。
19-07-02 10:40
初学PLC,请多指教,另外,不知那里可以下到 FXCPU的专用帮助文档,再次感谢。
19-07-02 10:45
是啊,我就没看清有没有警告,我只看到错误代码,就想去掉,所以造成了不必要的问题。和错误。
19-07-02 10:47
引用 418033018 在 2019/7/2 10:45:36 发言【内容省略】
在安装GX Works2时,软件应该已经提示你了,安装GX Works2软件中的DocFX目录下的SETUP。
Good Luck~
19-07-02 10:47
