首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:又遇到怪事----没输出,调整指令顺序吧
点击:587 回复:5
客户求助,原设备由于火灾,重做系统,发现问题,并发来程序。
41句行 w11.00 条件满足,为什么没有动静
查询,没有发现其他可能影响的地方
修改D190,D290 反向满足比较条件,W11.01有输出
修改D100数据, 发现改不动,总是为1
查,哪里作对
发现有11处
最后查到
在218处有一个传送指令
D100不为1了,出现这个,蒙了,不可思议的D100,前后挨着,显示结果两样,再查找有关之处
第8句用到这个指令
表情看到这条指令,再仔细看,就没什么不看思议了,只怨视力了
再看41句的
变化正常
猛然醒悟,不用再查找了,咋就忘了PLC循环扫描的特性。
由此断定,这个程序不是设备的最终程序。
最后修改:2019/7/2 1:21:03
19-07-02 01:14
楼主的好像是欧姆龙PLC,
19-07-02 18:08
这确实是欧姆龙的程序。。
19-07-02 18:18
引用 李东泽 在 2019/7/2 18:08:18 发言【内容省略】
是欧姆龙的PLC
19-07-03 10:18
D190与D290赋值不能相同,或者小于等于改为小于,大于等于改为大于,还要选判断一下D190与D290的大小或者限制D190与D290的最大与最小值
19-07-04 08:49
引用 xlian 在 2019/7/4 8:49:29 发言【内容省略】
为什么不能相等?
19-07-04 10:25
