台达PLC
主题:求帮忙,直流水泵降压
点击:1527 回复:15
AdawaQqztWqv
我们的PLC项目中有一台直流的小型水泵,工作电压12V,只有两根电源线,打算把电压降到5V使用,之前用一个开关电源的,太麻烦了,请问大家有什么可行的降压办法吗?
19-07-01 20:09
YXBK
电流大不大,要不弄个7805就可以了
19-07-01 20:48
goldage
开关电源会有一个可调电阻,可以调整输出电压,如果你调到尽头都不能满足你的工作电压的要求,可以再串接二极管,一个压降就是0.7V,可以串到符合你的电压要求。不知道楼主是不是买不到12V的水泵,通常12V的小泵是非常常见的
19-07-01 21:01
ZCMY
先要搞清工作电流,2A以下用DC/DC降压板就行了;
19-07-01 21:33
AdawaQqztWqv
电流大概0.4-0.5A
19-07-01 22:33
甘陵至尊
使用LM2576,电流3A,可以买个现成降压的模块,也可以自己做。
19-07-02 04:37
两个泵
,串联使用
19-07-02 05:24
YXBK
AdawaQqztWqv
在 2019/7/1 22:33:20 发言
【内容省略】
7805足够了
19-07-02 07:54
AdawaQqztWqv
谢谢各位的帮助!
19-07-02 08:47
pqsh
感觉还是开关电源不麻烦.
你想想,7805你得做电路板,做散热,说不定启动还问题大.
dc/dc本身也是开关电源,只不过输入是12VDC.
19-07-02 09:24
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
