主题:八个温控仪控制八个固态继电器,这个控制箱多少钱合适?
点击:1194 回复:13
zhjifei
有一台设备,温度控制,八个温控仪控制八个固态继电器,120A固态继电器控制控制加热管。要求设计控制箱,按装和调式好。只做控制箱。材料包括。做这么个控制箱工时费多少钱合适?加热总功率80KW.每路10KW。三相电源,三相固态继电器。
最后修改:
2019/7/1 9:32:16
19-07-01 08:45
温控仪用国产还是进口?应该还需要热电偶吧,PT100还是铂金,控温精度要求多少,需要看下技术协议,进行元器件选型,做一个报价,加上人工费
19-07-01 08:53
李东泽
楼主最好看一下技术要求,温度控制在±几度内,然后根据技术要求在确定方案。谈价格
19-07-01 10:53
yanli7234
如果追求低成本,可以考虑两相固态继电器(或者两个单相固态继电器)。这个多少钱合适,是非常难以回答的,高铁上的那个座椅,据说采购成本曾经是超过20万人民币的,要是卖给别人,估计2万都没人要了,这可是量产的工业品啊。
19-07-01 11:00
勇子RjtogCHS
机械部分谁做?那个加热炉也很重要,进出物料多大,炉子够不够大,要不然你控制起来温度不容易稳定,到时候就互相扯皮了。自己家的设备都扯皮
19-07-01 11:04
PLC-hmi
两天的人工费,没有多少钱 材料看你用的什么了 固态继电器200的差不多了,普通的
19-07-01 11:07
zhjifei
就是做配电箱,温度误差正负2度。宇电温控器,美格尔固态继电器
19-07-01 11:56
蜀中之首
所有器件成本总和+1K+税金+运费;坐等外包完成
19-07-01 12:18
YXBK
手工费1200左右,其他按成本算就好了
19-07-01 16:30
A工控回收西
该帖内容不符合相关规定!
19-07-01 17:06
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
