变频器维修
主题:华兴WA一21xT系统头 开机蓝屏
点击:1277 回复:8
华兴WA一21xT系统头 开机蓝屏后打开发现镍镉充电电池漏液 清理干净,没有发现有断线的 装上新的镍镉充电电池,还是蓝屏 ,屏确定是好的。
不知道是不是程序的问题 没有程序 不好搞
最后修改:
2019/6/29 15:57:21
19-06-29 15:55
华泰BPxhPZmO
电池左面那个集成块拆了 就看见烂的线了
19-06-29 19:27
AlsacePMuhLG
你说的我怀疑人生了,那么模糊的照片你都能看出来
19-06-29 19:50
goldage
如果真是由于电池漏液造成的,线路板必定会存在腐蚀损坏,先把板子放进酒精池清洗一下先
19-06-29 21:07
线路板没有腐蚀断线的,已经清洗了,感觉是程序的问题
最后修改:
2019/7/1 8:18:03
19-07-01 08:17
ZCMY
电池没电不会导致不显示的;电池只是保存参数的;
还是线路板有问题了;
19-07-01 08:36
华泰BPxhPZmO
修了好几个一样的板子电池烂
19-07-01 11:24
牧武
这种情况很常见的,电池漏液造成板子腐蚀。影响到复位电路了,所以蓝屏。这个也太老了,价值不大。确定要搞的话,将边上芯片拆掉。清洗干净,查有无断线(用万用表量走线的首尾,包括过孔。不要相信眼睛)
19-07-01 22:00
已经查了一次了 ,今天再查查 。
19-07-06 10:56
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
