主题:请大家帮忙听听这个洗衣机的噪音哪里的问题
点击:968 回复:16
10楼
lizhengchao
以前的洗衣机换过皮碗,买的配件质量不怎么样,接连换了三个电机,都是漏水烧掉了,后来直接更换了洗衣机
抽空再给轴套加油试试,顺便再检查下联轴器连接有没有故障
19-06-29 14:13
11楼
gc666
应该是双缸洗衣机,右侧脱水机,你这个故障把电机拆下来看看,空载下看看电机轴是不是不同心哦...也就是同心度存在问题
19-07-02 16:19
12楼
yanwen0227
甩干桶用时间长了,甩干桶的水封和甩干桶的接触部分脏污了,清理一下,然后轻微涂上点油就可以了!
19-07-02 20:43
13楼
把抱闸全取下,听声音好像是擦到了螺丝。
19-07-02 20:57
14楼
lizhengchao
转动时手拽着刹车线,让其打开到极限位,还是会向
19-07-03 11:40
15楼
yanwen0227
好用了吗?楼主!应该是水封的中间孔缺油了!
19-07-03 20:35
16楼
lizhengchao
天太热了,这几天没处理,就这么用着。处理有了结果在这里给大家一个回复
水封铜套上加过油,还这样,我加的黄油,可能没加进去
19-07-04 08:24
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
英威腾数据中心解决方案赋能北汽福田数字化基座
2025电力与电气工程国际会议(IPEE 2025)在无锡召开
从棕地工厂到智能工厂
Adrien Brouillard出任史陶比尔集团机器人事业部执行总裁
破垄断!东土科技与海光信息联合发布全国产化工控系统,筑牢工业安全新底座
TE Press-fit 技术峰会暨新品发布会圆满落幕
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
