主题:请大家帮忙听听这个洗衣机的噪音哪里的问题
点击:968 回复:16
lizhengchao
请大家听听这台半自动洗衣机甩桶运行中的噪音哪里来的?电机的三个减震支腿拆掉检查正常,弹簧无断裂,高度一致。在甩桶和密封轴套上加了油,还是有噪音。甩桶轴这个位置不漏水。就这么几个部件,找不到原因。
这台洗衣机甩桶,资料介绍说“脱水桶动平衡设计,平稳不撞桶”。
19-06-28 15:40
机栝
检查一下联轴器
19-06-28 15:45
蜀中之首
哪里蹭到了,学老师傅---用探听棒
19-06-28 16:09
lizhengchao
机栝
在 2019/6/28 15:45:12 发言
【内容省略】
联轴器和甩桶轴连接是一根通丝,应该不会松动。我再检查下
19-06-28 16:34
lizhengchao
蜀中之首
在 2019/6/28 16:09:16 发言
【内容省略】
电机有减震弹簧,应该不会是这个声音,再忘轴上上点油试试
19-06-28 16:38
李东泽
脱水电机,楼主有拉杆吗,如果有怀疑拉杆,如果没有,怀疑抱闸没有完全打开
19-06-28 19:37
老兔子
甩干桶桶底(也就是电机联接器与甩干桶轴相连接的上面)是不是有一个皮碗?
有的话,将甩干桶抽出来后给该皮碗的铜轴瓦(轴承套)加机油和给甩干桶轴抹上一些稀薄的黄油试试。有条件还是换掉它最好。
拆甩干桶联接器时要做好标记,紧螺丝时要对好卡位,否则出了问题别怪我没告诉你。
最后修改:
2019/6/28 20:14:01
19-06-28 20:09
fsjnzhouyan
可能是脱水桶与波轮缝隙内卡了硬币。
19-06-28 21:06
lizhengchao
就是普通的半自动洗衣机,刹车是完全打开的
19-06-29 14:09
lizhengchao
这个是普通的半自动洗衣机,甩桶和洗筒是分开的
19-06-29 14:10
海康机器人举办移动机器人生态产品发布会
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
中联重科发布具身智能大模型 人形机器人产业战略加速落地
全球工业与制造业人工智能联盟成员大会在厦门举行
增“数”赋“智” 我国制造业加速智能化转型
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
全球引领!卡奥斯已赋能打造16座灯塔工厂
我国工业机器人系统集成市场潜力巨大,发展空间广阔
