变频器维修
主题:西门子mm440的15kw变频器频繁报F0022
点击:993 回复:6
lygxuyuan
西门子mm440的15kw变频器频繁报F0022,有时候能够复位;复不了位时,拍拍变频器也能复位,很头疼。换了io板子与bop面板,还是那样,怎么会这样?大神指教指教。。。
19-06-26 18:00
yuanyuesheng
这样的话,就是三层板子插件接触不好了,电路应该没问题。拆下,用无水酒精浸泡然后烘干。
19-06-26 19:56
yanli7234
这个MM440是本胖的最爱,价廉物美,皮实可靠。但有个非常不好的小缺点,由于模块化的非常完善(比如全系列都通用很多配件,如BOP),所以用了很多的接插件、排线...,这就导致了有时候,这么多的接插件、排线的质量导致了故障!
板子都换过了,就换换接插件和排线吧。
19-06-27 09:29
lygxuyuan
后来换了插针,好了,谢谢!现在接地线上有电,对大地185v,电人。请问是不是模块绝缘不行了?
19-06-27 17:23
yanli7234
你们的变频器外壳不接地的吗?接好了应该就没电了吧。
19-06-28 09:00
lygxuyuan
没有接地,是接地端子对地电压,或输出对地电压
19-06-28 11:20
yanli7234
接地端子跟外壳应该是连通的,地线接到接地端子上就行了。
19-06-28 15:09
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
